谢过,那次听别人讲,硫酸铵市场不好,有人将废酸直接制硫酸? 请问,可否提供点资料?
不知恒逸的高速纺用己内酰胺产量和质量咋样? 没记错的话他家也是 环己烷氧化吧 不知有没有水合法高速纺 ... 南京dsm一直用着石家庄的水合环己酮呢
问一个吧。环己醇脱氢制环己酮的催化剂一般多长时间更换催化剂,正常生产时都采用什么方法来延长催化剂的寿命呢?
主要有两个方面吧,一般现在多数私企上己内酰胺项目的 都是用的水合工艺的环己酮,中石化一般是用的氧化法 ... 版主,请问石家庄的环己烯工艺是买的日本的技术还是郑州大学的啊?郑州大学这个技术据了解做的还是不错的。中石化其实在环己酮氨肟化和重排后的工艺优势还是很明显的,只不过可能确实是中石化在上成套技术时,环己酮段只考虑氧化法,应该想你所说的确实是对环己烯水合技术不太了解。还有,弱弱说一句,影响己内酰胺质量的物质,大多并不是在环己酮段产生的,是后续的工艺里,尤其是精制工艺对己内酰胺产品质量影响大
请问专家,环己醇装置的R102中放置的约翰逊网目的是什么?可否由其它滤网替代 环己醇装置中的R-102的设置目的是脱去回流苯中的氮化物,原理同R-101是相同的,对于R-102内部结构我也不太清楚,你所说的这个网如果是放置在催化剂床层上下的话,作用是对催化剂的支撑,也没有什么特别重要的作用,主要还是一个材质问题,你可以注意下,结合这些设备和管道的材质和下游对介质的要求,自己分析一下就明白了
lz,可否留个qq啊? 我qq 304272984,谢谢!
进口的大颗粒,国产的都是小颗粒用不成,效果非常差 进口的钛硅应该是喷雾成型催化剂,虽然分离相对容易,但是寿命比不上原粉或者岳阳的hts吧
这个应该是用在己内酰胺装置中 氨肟化反应工段, 环己酮中是没有催化剂的 是过滤钛硅催化剂的吗?这种过滤器好用用?是不是氧化和水合工艺都用这种过滤器啊?
对不起 这个暂时无法分享 很遗憾。。。。。。
正常情况下泵的进出口全开,调节阀前后手阀全开,在满负荷情况下,采出流量稳定,注意一下调节阀的开度, ... 你们那t305用的什么液位计?会不会出现催化剂卡在上面,导致指示不准的情况???
在我印象中,八角垫用在了氢压机上
请问本装置的介质密度轻,用水单体试车时应该压力高,流量小,超电流,请问贵公司的联动试车时机泵有这种情 ... 没有出现这种情况啊
楼主,环己烷精制单元用的是哪家催化剂比较多,一般寿命多久?
正在看物料平衡表,发现一些物料简写,怎么也查不到,能否解答一下 mcpe mcpa mcpl mch nc6 nc7 dche 多谢
请问一下,有哪家公司有销售环氧乙烷催化剂或氧氯化催化剂,或者是硫酸催化剂的啊? 硫酸的我知道两个 巴斯夫有 南化院也有,你可以到硫酸交流区问问 那个区都是专业人士
目前一些厂家选用g30,一些厂家选用h276,具体原因不太清楚,另外国产的特材是否可以选用?有那一家可用?
问一下,铜-锌催化剂钝化是怎么操作的? 钝化时通ap吗?
楼主你好,本人刚从事尼龙6聚合,楼主了不了解己内酰胺的主要质量指标。
我所知道的有几家用的也都是南方化学的,这个你可以问一下我给你的那个联系人,上面几个附件 ... 楼主大哥,我的财富不够下载。。。。。能否把您发的附件发到我邮箱, baby0312005 。在此拜谢。
一般现在国内环己醇脱氢采用的都是低温型催化剂温度在220-270之间,采用的是两种类型的催化剂:cu-zn、cu ... 请教一下楼主关于cu-zn、cu-si ( u% 催化剂的一些问题。 按理说催化剂是比较昂贵的,特别是cu-si 催化剂。 那么如果更换催化剂,是全部更换还是部分更换呢,催化剂载体在设备中是怎么放置的。 按理说应该是全部更换的,但是这样会不会造成部分的浪费的?
咨询个问题。就己内酰胺检测的,作为用户,不太清楚部分指标对聚合的影响是哪些?能指点下? 锦纶6达到高速纺的主要影响因素有:(1)原料己内酰胺质量,(2)己内酰胺聚合的温度、时间,(3)聚合萃取的效果,(4)消光剂的加入量,(5)聚酰胺的储存、运输等。 原料单...
本帖最后由 funkvps 于 2014-8-12 09:58 编辑 请教下各位。 水合工段用的分子筛 和 氨肟化工段用的钛硅分子筛,平均颗粒尺寸都是多少啊?还有就是大概的价格区间分别是多少? 多谢各位 还有就是,好像见到有些水合工段用的分子筛催化剂也是含有不少钛的分子筛 对于水合催化剂来说,不知从水合反应器的出料口能带走多少催化剂,最终进到环己醇分离塔?
请问苯回收塔和环己烯回收塔塔釜的液位怎么控制的啊,从环己烯回收塔塔釜有一股料到苯回收塔塔釜,请问什么作用,谢谢
压缩机设计压力比反应器正常操作压力高出20多公斤,我的意思是能否减低些,比如高出10多公斤,反应器有安全阀保护,安全阀定压设在比设计压力低一点。如果反应器操作压力波动不是很大,本人觉得问题不会很大。您觉得呢?
你仔细看看,内衬有四氟的,不是单纯的316 我们的流程图和材控上是316,没有衬聚四氟乙烯
加氢催化剂再生中贫氧对催化剂的处理量是多少?水合催化剂再生中双氧水的添加量呢,还都是怎么算的??? 贫氧对催化剂的处理量没有具体数据,一般我们都是按照比值配氧和氮气(1:5),催化剂连续进料,进料量在0.5t/h,氧气进d-501的量在5nm3/h,这个你所说的数据很难计算准的,有几方面原因:第一,d-106的沉降效果也会影响,第二t-500闪蒸的效果也会影响,你想想是不是。 你们单位那套老装置,100催化剂再生是间歇的是吧? 600单元双氧水的添加量是经验值,具体算法没有。 这些问题你们单位的人应该很清楚的啊
加氢反应器出口管线等级f95,就是900lb 特材八角垫呀 具体有催化剂接触的管道阀门位置,应该都是用特材的,接触不到催化剂的那些管道阀门用的不属于特材的 想想不就知道了,对吧
参与一下,请问有木有人知道国内的己内酰胺氮气净化用哪家设备啊? 氮气净化器是提纯氮气的设备吗?
请问加氢催化剂系统采用特材,是根据什么考虑的?
本帖最后由 zhcc422078 于 2013-9-2 11:18 编辑 目前一些厂家选用g30,一些厂家选用h276,具体原因不太清楚,另外国产的特材是否可以选用?有那一家可用? 这个具体我就不太清楚了,一般做反应器的厂家也会有特材管道,这种反应器的特材是从美国进口来的
