想请教一下楼主关于环己酮氨肟化ts-1催化剂,目前有哪些生产厂家价格?
溶剂精制塔当处理油汽提塔来的物料后,溶剂精制塔回流泵有两根管线,一根去了脱水塔回流罐,一根去了环己烯洗涤塔,请问这两根管线什么时候操作?谢谢
洒家是搞氧化法环己酮低压的,就是想问问氧化法低压和水合法生产环己酮差别大不大?? 不是很大 水合法脱氢反应器是两个并联的,同样生产规模的装置醇脱氢反应规模比氧化法大一倍;氧化法多了一个皂化塔,而水合法不需要皂化。
请问烯法的轻组分和重组分主要是哪些,谢谢 环己烯、环己烯-2酮、甲基环戊酮为轻组分,其它杂质为重组分 大部分轻组分会在环己酮精制过程中除去,只含有少量的甲基环戊酮,重组分中含有双环己基醚、醇酮缩合物的歧化物质(如环己基-1-环己酮、环己基-1-环己烯、1-环己基-环己烯-2酮等)。
楼主,请问现在有什么办法可以减少液相重排副产的硫酸铵的量吗??
己内酰胺新人,谢谢了 我也是新人,一起学习?
首先,感谢楼主,想请教一下环己烯水合法制的环己酮对己内酰胺的生产有不利影响吗?氧化法是不是影响少呢?
楼主, 你好 前些日子,朋友介绍说目前国内cpl项目上的很多,提及到可以尝试催化剂的项目。 后来朋友介绍说这边有个好帖子 1对1 解答。 希望你对如下几个问题帮忙给答复一下 1. cpl生产过程中都需要 什么样的催化剂 (他提及到说在环己酮、环己酮肟、己内酰胺生产过程中会使用不同的催化剂) 2. 另外国内己内酰胺厂家目前主要使用的是哪些厂家的催化剂(希望能给出几个知名厂家), 国产的多, 还是进口的多? 衷心感谢 这位朋友好贪心
楼主,环己烷精制的催化剂哪家用的比较多?寿命都多久?石焦用的是哪里的?
有几台泵是需要注意的,比如说: 1、加氢进料泵这里 关于密封这块,加的石蜡油是有要求的。 2、加氢反应 ... 对于加氢催化剂(浆料)循环泵,希望大家能够国产;其实内在技术一般。
请问900lb 1500lb特材的八角金属环垫的材质有的采用和法兰相同的h276,有的采用nar25-50mti ansib16.20 , ... 你所说的这个牌号应该是日本的一个称谓,对应国内的那个型号,我也说不清楚,你所说的这个特材的八角垫在那个位置?特材反应器这里有的位置是不需要特材八角垫的
变压吸附制99.9%的氮气,深冷制氮99.999%的氮气 谢谢你指教啊!再求教变压吸附一般用谁的技术呢?
本帖最后由 renwucungao 于 2013-9-1 08:29 编辑 是否环己烯法制环己醇流程只要流程中有加氢催化剂就需要特材材料,但是流程图中催化剂曝气再生罐出口到再生催化剂输送泵的管线材料为什么使用的316,是否有误?其它厂家也是这样吗?什么理由?晕
请问加氢催化剂系统采用特材,是根据什么考虑的? 根据催化剂考虑的,催化剂特别贵,而且要求特别苛刻,金属离子会使催化剂中毒,催化剂是酸性环境,如果采用普通材质,是不行的。只能采用哈斯特镍基合金
施工现场,有工人用哈氏合金在管道的弯头处做了一个弯管支架,项目经理看到后,十分恼火,最后说,一方面浪 ... 加氢附近管线用的哈c不软吧? 印象中可能硬度比不锈钢还高
楼主能否具体详细的说一下那个系统需要酸洗,我们请的的设计人员说不清楚。还说不用洗。 那个公司给你们设计的啊?工艺包专利商不给你们提供吗?这些东西都是专利商给提供啊
老师您好,我接触的是水合工艺,请问一下几个问题 1、水合工艺中,对机泵有哪些特殊要求?包括机泵的选材,结 ... 你说几个泵 我给你分析一下 一般都是从工艺角度考虑的,在非正常操作或事故状态下可能会出现大的温度差。
我现在在的厂子天辰耀隆是国内目前最大的水合法己内酰胺,也来膜拜下,我们厂子班长都是石家庄人。 只不过是你们那套是单线规模最大的 不过反应还是并行的两条线 就分离是单套线。
你们用的纯氧? 当然不是啦 用的是仪表风
本帖最后由 renwucungao 于 2013-9-5 10:15 编辑 具体有催化剂接触的管道阀门位置,应该都是用特材的,接触不到催化剂的那些管道阀门用的不属于特材的 想 ... 您那里,特材管线的八角垫使用材质是h276吗,是板材加工的吗?
hy- 利用精馏原理,将苯、环己烷、环己烯分离,环己醇分离回收,其余组分含量不高。 经工艺优化或技术改造,环己醇完全可以回收!
请问一下:苯部分加氢的生成物为苯、环己烯和环己烷的混合物,它们之间的沸点差很小。此外,苯与环己烯、苯 ... 使用溶剂n,n二甲基乙酰胺,改变组分沸点,加大组分沸点差,加以精馏分离
你仔细看看,内衬有四氟的,不是单纯的316 没有内衬聚四氟乙烯
能否说说水合中苯脱硫的原理? 苯中含有的硫化物对后工序加氢反应催化剂是致命的伤害,属于永久性中毒,因此原料苯和氢气在进入反应工序时需要将硫化物脱出,苯中含有有机硫和无机硫,苯脱硫反应器实际就是吸附操作,两种催化剂铝球和钯球,通过在120-200摄氏度下,压力要高于操作温度的饱和蒸气压的操作下催化剂会吸附苯中的硫化物,指标是未检出(小于0.1ppb)。催化剂的装填量是与苯中含硫量决定的
我会尽我所能帮你因为对于cpl只是涉足 不是太了解 我的专业是环己酮和环己醇 但 对于你的问题我不懂不会 ... 楼主很贴近一线,很专业更敬业。感谢你!
轻重组分是相对于环己酮和环己酮说的,沸点比环己酮低的物质是轻组分,比环己醇沸点高的是重组分。 生产 ... 谢谢,您所列的轻组分和重组分是烯法工艺还是氧化法
谢谢你指教啊!再求教变压吸附一般用谁的技术呢? 你这个是用制氮机的意思吗
液相重排,将废酸直接制硫酸? 就是酸性物,直接制成98酸啊,不是硫磺。
请问,可否提供点资料? 啥资料啊 ?
我现在在的厂子天辰耀隆是国内目前最大的水合法己内酰胺,也来膜拜下,我们厂子班长都是石家庄人。 你在哪个岗位?
