CPL、NONE、NOL一对一互助办公室?
你们那脱氢是哪家设计院搞的? 你们那停车驱油怎么搞的?水煮吗? 显示全部
290人参与回答
,工程管理/监理 2018-05-15回答
啥资料啊 ? 液相重排,将废酸直接制硫酸?
,总工程师(研发) 2018-05-15回答
神马的那套装置中反复出现一种特殊的管道结构?请问具体原理是什么?设计者为什么会如此青睐这种结构啊?谢 ... 这属于液位控制的一种方法,利用u弯来保证储罐的液位。 比如说d325储罐 下面的d3251水罐,旁边的u弯设置三道阀,第一道阀正常情况下是常闭的,根据需要的液位来开关上面两个阀门水多的话就开中间那道阀,水少的话就将上面两个阀关闭。 还有好几个地方采用了这个设置,比如说t-300 塔底出水也是采用的u弯。
,设备工程师 2018-05-15回答
这个还处于保密阶段,基本上没有太多与生产和装置相关的资料,有的话也是关于催化剂(部分加氢的钌锌催化 ... 楼主你好些日子没来了。 1、楼主你所在的企业环己酮肟(cho)采用什么方法重排反应? 2、在期刊中可查到文献,石科院有研究气相重排。据你所知,巴陵石化的技术现在采用什么样的重排反应?
,设备维修 2018-05-15回答
是啊。自东向西依次是398 298 898 ,怎么了?另外请问加氢反应器,为什么是从顶部进料,可以在底部进 ... 你可以看看反应工程里面大部分cstr反应类型有好多都是顶部进入通入底部再分散,可能是跟高压有关系还有就是操作、停工退料有关系。这些东西尤其是反应这里没人敢改变结构。 氢气和苯是在底部进入,但是这里涉及到了流量问题,苯的流量才不到30吨属于液相,而氢气是气相进料4000多方每小时,如果说在苯的下方进料,可能产生的扰动涡流之类的情况,这样苯和氢气的分散效果就会不好虽然有搅拌器,我是这么理解的,这个也只是出现在第一个反应器。 这些涉及到反应动力学,很复杂的,国内对于这个经验明显不足,没人更改过
,设备工程师 2018-05-15回答
你好老师: 看了你的文章,受益匪浅,我注意到水合法工艺中,用到的zsm-5,是指的分子筛吗?h ... 水合工艺中,在水合反应用到是分子筛催化剂,也就是zsm-5系列的催化剂。 你说的ts-1催化剂是钛硅分子筛,是生产己内酰胺用的催化剂,在氨肟化反应中用到的。 跟水合法和氧化法没有关系的,因为这两种方法是生产己内酰胺原料环己酮的。 环己酮、氨、双氧水在叔丁醇溶剂中及钛硅分子筛作用下反应生成环己酮肟。
,设备维修 2018-05-15回答
氧化法环己酮的单耗指标怎么样? 苯、液碱、蒸汽、水、电指标方面
,机修 2018-05-15回答
请问楼主对环己酮氨肟化了解吗?该工序中的催化剂寿命能有多长?
,招聘顾问 2018-05-15回答
是过滤钛硅催化剂的吗?这种过滤器好用用?是不是氧化和水合工艺都用这种过滤器啊? 在氨肟化反应中起到过滤催化剂的作用,现在氨肟化反应的膜过滤有两种,一种是陶瓷膜,另一种是金属膜。 氧化和水合工艺跟这个没关系的,氧化和水合只不过是生产环己酮的工艺不同。 而氨肟化反应的原料之一是环己酮,环己酮只要达到氨肟化反应进料要求就行了,采用不采用这种过滤器跟环己酮的生产工艺没有关系的。
,给排水工程师 2018-05-15回答
进口的大颗粒,国产的都是小颗粒用不成,效果非常差 您说的效果差指的是流失严重?还是活性太低?
,化工研发 2018-05-15回答
谢过,那次听别人讲,硫酸铵市场不好,有人将废酸直接制硫酸? 关于市场这块我就不太清楚了
,化工工艺工程师 2018-05-15回答
是厂家销售zsm-5呢,还是hts-1 当然是厂家啦
,化学工艺工程师 2018-05-15回答
本帖最后由 funkvps 于 2014-5-28 11:22 编辑 还有浙江恒逸 不知恒逸的高速纺用己内酰胺产量和质量咋样? 没记错的话他家也是 环己烷氧化吧 不知有没有水合法高速纺己内酰胺的先例
,化工研发 2018-05-15回答
那个罐我也头一次见啊,这可能和不同泵厂家选型有关。是不是泵厂家自带的?
在我印象中,八角垫用在了氢压机上 加氢反应系统大多都是八角垫,
最下面的那张图,不会发生虹吸,但是上面的两张图呢? 上面那个也不会发生虹吸。 在这套装置中设置u弯的地方大概20多出,像中间哪个图的结构是防虹吸作用,这些结构大多是跟三个废水罐相连的。
,研发部主管 2018-05-15回答
咨询个问题。就己内酰胺检测的,作为用户,不太清楚部分指标对聚合的影响是哪些?能指点下?
己内酰胺成品中挥发性碱指指标波动较大,很难稳定在优级品指标,工艺调整方面应该从哪里着手呢?谢谢!
,销售 2018-05-15回答
老师您好,我接触的是水合工艺,请问一下几个问题 1、水合工艺中,对机泵有哪些特殊要求?包括机泵的选材,结 ... 有几台泵是需要注意的,比如说: 1、加氢进料泵这里 关于密封这块,加的石蜡油是有要求的。 2、加氢反应浆料循环泵 有特殊要求,这个泵是比较特殊的,材质和结构比较特殊 材质方面接触到催化剂的采用的是哈氏合金,这个泵内部主体带机械密封的,外部设置一套增压系统供给这台泵密封水,泵前一股冲洗水,泵后一股密封水,两股水之间压差在0.7mpa。 3、加氢反应器搅拌密封系统给油泵,采用的是齿轮泵,这个是与搅拌配套供货,它所采用的密封油是有要求的 4、加氢催化剂储罐 罐底泵采用的机械密封的泵,在泵后有一水罐和压力表,采用氮气稳压,始终大于泵的运行压力就可以,这样催化剂就不会倒流制泵体影响泵 5、水合及加氢催化剂再生用的几台泵,有陶瓷泵、隔膜泵、柱塞泵。根据催化剂的特性来选择泵的类型及材质。 6、在分离单元,有一台采用反向回流屏蔽泵, 其他的泵根据物料特性采用屏蔽泵、柱塞泵等就可以了 希望对你能有所帮助
,设备工程师 2018-05-15回答
请问一下:苯部分加氢的生成物为苯、环己烯和环己烷的混合物,它们之间的沸点差很小。此外,苯与环己烯、苯与环己烷分别形成共沸混合物,难于用普通蒸馏方法分离,其分离必须用萃取蒸馏法。一般使用什么溶剂将苯、环己烯和环己烷分开,原理是什么?
泵的技术比较成熟,但国产泵真不怎么样。真心希望国产泵能够做好
,设备工程师 2018-05-15回答
想请教一下楼主关于环己酮氨肟化ts-1催化剂,目前有哪些生产厂家价格? 美国进口的比较贵,180万左右,国产的现在有好几家了,价格便宜多了!
,实验员 2018-05-15回答
请问第一加氢反应器苯进料管线上有两个调节阀,一个是控制流量的,另外一个是压差控制,请问压差控制的目的 ... 目的就是控制泵出口与反应器之间的压差的,生产上这个控制回路是不用的,压差控制那个阀在正常生产是手动全开的, 如果两个控制回路都投用的话,两个调节阀肯定会相互影响的,压力一波动的话进料肯定会波动的,
,设备工程师 2018-05-15回答
你是美邦的? 不是,侯建辉:qq568195873
,设备工程师 2018-05-15回答
很遗憾。。。。。。 这个还处于保密阶段,基本上没有太多与生产和装置相关的资料,有的话也是关于催化剂(部分加氢的钌锌催化剂和水合的 (h)zsm-5催化剂)方面的论文,和一些概述性的论文
,项目经理 2018-05-15回答
楼主你好,想问两个问题。 1、现在的己内酰胺项目都是在生产线上,用苯直接加氢制取环己烷么?这个苯加氢的 ... 1、生产己内酰胺用的原料环己酮制备有两个工艺,分别是环己烷氧化法和环己烯水合法,他们的原料都是苯和氢气,只不过工艺路线和生产综合经济效益不同而已。 这两个工艺都是需要苯加氢反应的,一个是全部加氢一个是部分加氢,环己烯水合法涉及到的催化剂要比环己烷氧化法多好几种,催化剂类别都是不同的。 环己烷氧化法是苯全部加氢,目的产物是环己烷,用的是镍系催化剂。 环己烯水合法是苯部分加氢,目的产物是环己烯,副产环己烷,用的是钌系催化剂。 2、你有新技术?苯全部加氢催化剂的?
,设备维修 2018-05-15回答
第一次进来看关于合成纤维产业链中cpl的技术问题,特意跳出来致敬楼主,另外我也是搞技术滴。在契约和职业道德约束下,楼主知无不言言无不尽地回答大家的技术等问题,共同学习和提高,传达互联网的共享精神。特别是在这个cpl,应该是个很小众领域,充满“教会学生,饿死老师”的陈旧观念,再次致敬楼主的分享! 另外,题外话,关于天辰、华福、天力、赛鼎(宁波)等院建设的环己烯水合法制环己酮的项目,应该都是起源旭化成的专利吧?当中日关系趋于稳定且越来越重知识产权的明天,会不会存在些问题呢?
,销售 2018-05-15回答
你们那里的八角垫材料是使用的h276吗 这得看位置了 有的是有的不是
,销售 2018-05-15回答
就我开的几套水合法的工艺装置,给己内酰胺厂家供的环己酮,都反映出不能生产特等品的己内酰胺。但是 ... 南京帝斯曼一直在用石家庄的环己酮,为什么他们就没问题, 你所说的你开过的两套其中一套是山东海力化工吧,我想我知道你是谁了。海力在己内酰胺除轻上有问题,后来加了一个脱轻组份的塔就没问题了,可以生产出优级品的cpl了,
,化工研发 2018-05-15回答
我想问一下lz,为什么环己烯水合这么好用,却现在新上的项目,巴陵恒逸、福建的己内酰胺、还有未来的茂名要上的己内酰胺都确定用环己烷的氧化法呢?是不是巴陵石化的己内酰胺后续的氨肟化和贝克曼重排工艺较现有用环己烯水合工艺的厂家有优势呢?
,Sales 2018-05-15回答
请问专家,环己醇装置的r102中放置的约翰逊网目的是什么?可否由其它滤网替代
