CPL、NONE、NOL一对一互助办公室?
你们那脱氢是哪家设计院搞的? 你们那停车驱油怎么搞的?水煮吗? 显示全部
290人参与回答
,化工设备专员 2018-05-15回答
水合工艺中,在水合反应用到是分子筛催化剂,也就是zsm-5系列的催化剂。 你说的ts-1催化剂是钛硅分子筛, ... 楼主知道氨肟化用的ts分子筛,目前国内有那几家出售吗?
,设备维修 2018-05-15回答
本帖最后由 zhcc422078 于 2015-1-29 08:48 编辑 楼主,请问以石油苯为原料,采用环己烯水合法生产环己酮,投资大概多少?加上己内酰胺呢,能有多巨大? 20万吨/年规模的: 环己醇+环己酮:设备购置费+安装工程费+建筑工程费大概在6亿左右。 己内酰胺(氨肟化+己内酰胺+硫铵):设备购置费+安装工程费+建筑工程费大概在5亿左右。 具体以专利商和设计院提供的最终概算为准
,化工研发 2018-05-15回答
取样分析,进出单元的物料要分析,挥发性碱可以在进己内酰胺精制装置前的脱轻塔中脱出的,出现成品中挥发 ... 老师,您好,进蒸馏塔之前需要补加烧碱,烧碱补加后,碱度控制在什么指标范围内,有利于控制好成品的挥发性碱指标啊?谢谢。
,人事职员/行政职员 2018-05-15回答
楼主, 你好 前些日子,朋友介绍说目前国内cpl项目上的很多,提及到可以尝试催化剂的项目。 后来朋友介绍说这边有个好帖子 1对1 解答。 希望你对如下几个问题帮忙给答复一下 1. cpl生产过程中都需要 什么样的催化剂 (他提及到说在环己酮、环己酮肟、己内酰胺生产过程中会使用不同的催化剂) 2. 另外国内己内酰胺厂家目前主要使用的是哪些厂家的催化剂(希望能给出几个知名厂家), 国产的多, 还是进口的多? 衷心感谢
,设备维修 2018-05-15回答
都有 你是在那条工艺线上?
,实习生-操作员 2018-05-15回答
参与一下,请问有木有人知道国内的己内酰胺氮气净化用哪家设备啊? 变压吸附制99.9%的氮气,深冷制氮99.999%的氮气
,设备工程师 2018-05-15回答
图片上的滤芯是金属的
,给排水工程师 2018-05-15回答
楼主你好,想问两个问题。 1、现在的己内酰胺项目都是在生产线上,用苯直接加氢制取环己烷么?这个苯加氢的催化剂性能对于整个反应重要嘛? 2、如果有一个性能较好的苯加氢催化剂技术,有可能说服厂家更换吗?
,销售 2018-05-15回答
请问本装置的介质密度轻,用水单体试车时应该压力高,流量小,超电流,请问贵公司的联动试车时机泵有这种情况吗?
,销售 2018-05-15回答
这个像是泵上的机械密封用的隔离液罐 应该是,这个装置有几个泵就是采用的这个形式的密封, 但是这个泵我是第一次见到有这个储罐,
,实验员 2018-05-15回答
关于质量,应该来说还是南京dsm的hpo法质量要好些,也稳定些吧! 氨肟化法大部分厂家的cpl质量不是太稳定, ... 南京dsm的cpl质量确实要很好,而且是占据cpl的高端市场
,化工研发 2018-05-15回答
加氢催化剂再生中贫氧对催化剂的处理量是多少?水合催化剂再生中双氧水的添加量呢,还都是怎么算的???
,销售 2018-05-15回答
这是我们做的滤芯,拦截氨肟化中的催化剂,和bdo项目中的增稠器(稠化器)作用一样的,您说的膜是在哪一步用 ... 你是美邦的?
,生产管理人员 2018-05-15回答
能否说说水合中苯脱硫的原理?
,化工研发 2018-05-15回答
是否环己烯法制环己醇流程只要流程中有加氢催化剂就需要特材材料,但是流程图中催化剂曝气再生罐出口到再生 ... 你仔细看看,内衬有四氟的,不是单纯的316
不知中石化的气相重排现在弄得咋样了?之前听厂长说弄成了?不知说的成了是指有大型工业化装置了还是咋的
,销售 2018-05-15回答
请问老师;环己醇精制塔侧线采出的冷却器如果被抽空如何处理,一般导致其抽空的原因有哪些?谢谢
,化工工艺工程师 2018-05-15回答
再沸器投用的时候一定要注意,顶部要排不凝气(不排气或排气不彻底影响再沸器的换热效率),升温速度要缓 ... 老师:t201/3塔压波动一般都有哪些原因?如何处理?谢谢!
想跟你学习下三维,第一张图和第三张看着高大上,我只会做二维,主要是炉子和容器
,销售 2018-05-15回答
请教下各位。 水合工段用的分子筛 和 氨肟化工段用的钛硅分子筛,平均颗粒尺寸都是多少啊?还有就是大概的 ... 首先来说环己醇装置 水合反应用的分子筛zsm-5或hzsm-5的粒度在1-9微米,大概价格在150-200元/kg,具体价格就不清楚了 我看你的ip,这方面在你们单位你们应该很清楚的,关于催化剂这块,zsm-5里面不含ti,损失量在0.22kg/tnol。设计当中最终是从d-3152出来。
,工艺工程师 2018-05-15回答
hy- 使用镍系加氢催化剂就可以,没有特定的型号,国内有南京创明,还有一家的也在用,不记得公司名称了,适用 ... 谢谢,知道啦
,设备维修 2018-05-15回答
我现在在的厂子天辰耀隆是国内目前最大的水合法己内酰胺,也来膜拜下,我们厂子班长都是石家庄人。
,设备工程师 2018-05-15回答
,安装预算工程师 2018-05-15回答
老师您好,我接触的是水合工艺,请问一下几个问题 1、水合工艺中,对机泵有哪些特殊要求?包括机泵的选材,结构形式 2、工艺条件中,有部分机泵设备操作正常温度和最大操作温度相差较大(有的是几倍的关系呢),这个出于什么考虑? 学生翘首盼复
,设备工程师 2018-05-15回答
我想问一下lz,为什么环己烯水合这么好用,却现在新上的项目,巴陵恒逸、福建的己内酰胺、还有未来的茂名要 ... 主要有两个方面吧,一般现在多数私企上己内酰胺项目的 都是用的水合工艺的环己酮,中石化一般是用的氧化法的环己酮,注意到了吗?中石化也在研究水合工艺,氧化法工艺始终是落后的,还有一个最主要的原因,水合工艺在国内是石家庄是第一套,氧化法毕竟根深蒂固,再加上环己酮是为己内酰胺配套,上己内酰胺的总工一般都是推荐氧化法的,因为他们没有接触过水合工艺。如果他们接触过水合工艺的话,氧化工艺是不会被推荐的。
,销售 2018-05-15回答
请问版主,目前工业上用的氨肟化ts-1催化剂是进口的还是国产的?
,设备工程师 2018-05-15回答
你们那t305用的什么液位计?会不会出现催化剂卡在上面,导致指示不准的情况??? 我印象中是浮筒的液位计,具体我得回头确认一下。催化剂不会卡在上面导致指示不准的这种情况。我们没遇到过。你们遇到了? 首先说明一下如果催化剂会卡在液位计上的话,那说明你反应界面控制和e-3152控制就出现了问题。催化剂肯定是会从反应系统带入到后序分离系统,但也不至于带入到305很多导致卡住液位计。这些情况在前期都可以通过参数体现出来。 还有一个如果催化剂带入到305的话会造成环己醇逆反应分解成环己烯和水,通过加入失活剂对催化剂失活。这个控制好的话,一个月也加入不了一次。
,设备工程师 2018-05-15回答
多谢楼主解答,受益良多! 还有就是,我的意见是我们均拿引进日本的装置对比,这样更容易深入理解他们的设计理念或思路,进而促进我们的吸收改进。 既然两者设计指导思想不一样,且各有长短,那么日本人为什么分别搞这两种理念支配下的工业装置而非实验装置呢? 还有就是催化剂性能的差异在多大程度上影响装置流程设计、影响装置设计的那些方面,或者是催化剂优化与工艺流程优化在装置设计流程中的主导或者先后作用? 按照您的分析,如果依河北那套装置思路,再配套环己烷氧化做ka油的话,是不是比河南那套更有竞争力呢? 最后,请楼主赐教河北、河南装置工艺流程上的具体区别,越详细越好? 再次谢谢!
,设备维修 2018-05-15回答
请问版主,目前工业上用的氨肟化ts-1催化剂是进口的还是国产的? 进口的大颗粒,国产的都是小颗粒用不成,效果非常差
,工艺专业主任 2018-05-15回答
大家都知道高速纺用的己内酰胺最赚钱,也最好卖。不知现在国内都有哪些厂家有这个产品? 南京dsm有这个我倒是知道,其他的就不知了 不知lz了不了解?
