非常感谢楼主的无私奉献! 现请教一个问题:己内酰胺产能过剩已成定局,绝大部分厂家均为低端产品,高端产品依然大量进口! 那么制约产品质量由低到高端的因素都哪些,排除工艺路线的影响之外,是不是还有可以努力的空间? 由己内酰胺到pa6 中间有一个聚合环节,cpl是否适于高端应用,除聚合影响外,还有什么影响因素,也就是cpl的高端是如何体现出来的、自身环节的影响更大些或是后续因素? 多谢!
请问脱氢部分的轻组分和重组分是指哪些物质 轻重组分是相对于环己酮和环己酮说的,沸点比环己酮低的物质是轻组分,比环己醇沸点高的是重组分。 生产环己酮的工艺不同,轻重组分也有所不同。 轻组分一般是指环己烯、环己烷、甲基酮、环己烯-2酮、2-庚酮等 重组分一般指缩合的一些产物,烯酮类的环己基-1-环己酮,1-环己基-环己烯-2酮等
天辰就有催化剂 河南有一家也有 还有郑州大学一直在搞这个研究,在石家庄进行了生产试用 谢谢回复和帮助。
请问环己烯法制环己酮装置开车前,那些设备管线需要化学清洗,加氢催化剂系统需要酸洗吗?
楼主你好,本人刚从事尼龙6聚合,楼主了不了解己内酰胺的主要质量指标。 序号 项目 单位 国标优等品 满足高速纺 1 色度 铂-钴色号 ≤3 ≤3 2 结晶点 ℃ ≥68.9 ≥69 3 挥发性碱 mmol/kg ≤0.4 ≤0.4 4 高锰酸钾吸收值 -- ≤5 ≤4 5 碱度 mmol/kg ≤0.10 ≤0.10 6 酸度 mmol/kg ≤0.05 ≤0.05 7 290nm波长吸光度 -- ≤0.04 ≤0.04 8 环己酮肟含量 mg/kg ≤20 ≤20 9 铁含量 mg/kg ≤0.2 ≤0.2 10 含水率 % -- ≤0.05 11 水不溶物 mg/kg -- ≤5 12 pm值 s -- ≥10000
20万吨/年规模的: 环己醇+环己酮:设备购置费+安装工程费+建筑工程费大概在6亿左右。 己内酰胺(氨肟化 ... 谢谢!看到一篇报道说“投资建设一套5万吨/年的己内酰胺生产装置,固定投资超过25亿元,固定成本占总成本的比例很高。”看来网上说的偏大。而且国家也不允许建这么小的了
我现在在的厂子天辰耀隆是国内目前最大的水合法己内酰胺,也来膜拜下,我们厂子班长都是石家庄人。 我都认识你们厂那里石家庄的人,他们人都非常好。
请问加氢反应器现在10万吨每年是2个串联,直径1850mm,有的达到2600mm,请问如果想做20万吨每年一条线的,反 ... 做3台串联是不可行的,这些需要实际的经验模拟计算的,这个反应设计到四相体系,影响因素比较多,如果考虑不周,那设计出来不一定什么样了就。日本人逐步放大也是根据他们小装置探索的经验,何况国内对加氢反应工业装置研究的本来就不多。河南那套装置是根据他们的经验放大的,跟石家庄的设计理念也是有所不同的。
新年快乐!谢谢老师解答,我们当时的情况首先e311-5液位下降继而为零,随后e365也跟着下降,p365后面就有 ... 那你们最后找出抽空的原因是什么引起的?
我认为铜-硅催化剂的制备成本是非常高的,而且活性还有进一步提高的余地。现在我在研究新的催化体系,效果 ... 希望国内开发一些高转化率高选择性的国产催化剂;顶你
大家都知道高速纺用的己内酰胺最赚钱,也最好卖。不知现在国内都有哪些厂家有这个产品? 南京dsm有这个我倒 ... 还有浙江恒逸
石焦用的是德国南方化学的(上海盛邦代理的),10万吨/规模装置初装量510kg(根据粗环己烷中不饱和烃含 ... 谢谢楼主,那其他公司的呢,比如山东海力他们用的是谁的?国产的加氢催化剂主要哪家?是南京吗?他们的效果怎样,和南方的比,俩者优缺点是啥?请赐教
苯过滤器的精度控制在5μm,水合催化剂再生用陶瓷滤芯过滤精度0.1μm是依据什么提出来的? 另外一般这种滤芯的正常使用周期是多少时间?多谢
请问老师;环己醇精制塔侧线采出的冷却器如果被抽空如何处理,一般导致其抽空的原因有哪些?谢谢 你说的抽空的现象是什么?低报还是泵气蚀了?
老师您好,我接触的是水合工艺,请问一下几个问题 1、水合工艺中,对机泵有哪些特殊要求?包括机泵的选材,结 ... 你是做生产工作的还是设计工作?
水合工艺中,在水合反应用到是分子筛催化剂,也就是zsm-5系列的催化剂。 你说的ts-1催化剂是钛硅分子筛, ... 谢谢楼主!同行有需要zsm-5分子筛的联系我。hts-1钛硅分子筛。大家多联系!
咨询下各位经验丰富的大牛,是否了解己内酰胺 萃取塔 (苯萃取) 这个地方,有可能生成堵塞筛板的物质的情况? 如果有的话,这种物质是什么性质(如溶解于什么溶剂)?可能成分是什么? 还有就是什么条件下会生成? 我之前是道听途说说有这事,但是不干一线,完全不了解实际情形
本帖最后由 古德里安 于 2013-11-17 09:42 编辑 郑州大学有环己烯水合工艺?这个我没听说过。但是国内第一套水合工艺制环己酮是石家庄,其前部分环己醇 ... 郑州大学的环己烯水合催化剂已经工业化了,是否有环己烯水合工艺尚不清楚。
关于质量,应该来说还是南京dsm的hpo法质量要好些,也稳定些吧! 氨肟化法大部分厂家的cpl质量不是太稳定,主要问题还是波动大。
本帖最后由 zhcc422078 于 2015-2-14 09:32 编辑 咨询个问题。就己内酰胺检测的,作为用户,不太清楚部分指标对聚合的影响是哪些?能指点下? cpl的纯度、质量对聚合产品的质量有重要影响。研究表明就beckmann重排产物而言某些杂质因为能够与己内酰胺上的胺基、酰基反应生产低分子聚合物将影响单体己内酰胺的聚合反应,环己酮肟、环己酮、苯胺的含量增大时,聚酰胺的粘度将降低。硝基苯将使聚合物的颜色加深。其它杂质如醇类、**己内酰胺、八氢吩嗪并不影响聚合物的分子量,但八氢吩嗪、苯胺、**戊内酰胺象硝基苯一样将影响聚合物的颜色。 存在于cpl中的杂质与cpl的生产路线有关。主要产生于原料中的杂质、制备过程中的中间产物、辅助过程以及付产物之间的反应等 主要检测指标有:1.**酸;2.挥发性碱;3.紫外吸收值:4.色度:5.酸碱性。这些数值尽管含有一定的物理意义,这些参数的变化对聚合物性能的影响已有结论,即**酸值的降低将降低聚合速度,产生不规整聚合物,并伴随明显的粘度降低;高挥发性碱值的单体制得的是低分子量的聚合物。高紫外吸收值对应的是有色的聚合物。 希望能对你有所帮助
流失的催化剂跟废油在一起,当作燃料油卖了,根本就不回收了,一个小时的损失量很小,这个催化剂经过好几 ... 非常感谢! 钛硅的粒径比水合的大这么多啊。我还以为水合的会比肟化的大很多,囧。
技术大神,小弟我刚从事己内酰胺的销售工作,想了解下游(聚合/。。。)或者贸易商对于cpl质量的市场现实要 ... 这个指标是我们跟专利商技术交流时候给我们的一个数据,可以作为参考,最主要的还是你的客户对于产品的具体要求
南京帝斯曼一直在用石家庄的环己酮,为什么他们就没问题, 你所说的你开过的两套其中一套是山东海力化工 ... 己内酰胺我们设备做的太多了,恒逸做了很多设备
谢过,那次听别人讲,硫酸铵市场不好,有人将废酸直接制硫酸? 请问有这相关的介绍吗?
问一个吧。环己醇脱氢制环己酮的催化剂一般多长时间更换催化剂,正常生产时都采用什么方法来延长催化剂的寿 ... 一般现在国内环己醇脱氢采用的都是低温型催化剂温度在220-270之间,采用的是两种类型的催化剂:cu-zn、cu-si cu-zn催化剂属于国产催化剂,起初基本都是用于氧化法生产环己酮装置中脱氢反应的,不过现在水合法也有使用此类催化剂的。 cu-si催化剂属于进口催化剂,最早在国内是用于环己烯水合法生产环己酮中脱氢反应的, cu-si的性能比较好,但是价格昂贵。 一般环己酮催化剂寿命在2年以上,国内第一个使用cu-si催化剂厂家催化剂使用了四年,更换之前性能还算可以。 氧化法环己酮工艺,脱氢反应进料环己醇纯度低,控制不好会含有酸酯,会在催化剂表层积碳或结焦一类的,覆盖活性中心,一般通过在进料中加如一定量水,可以使缓解催化剂表层积碳或结焦(氧化法你应该清楚吧)。 水合法环己酮工艺,脱氢反应进料环己醇纯度特别高,主要是控制反应温度,负荷的协调,均可增加催化剂寿命。
你们一直都是那个配比?效果怎么样?这个1:5配比是怎么来的,你们自己的算的,还是旭化成给的? 设计值,当初旭化成给的
学到不少东西,以后装置开工后用的上。
多谢答疑解惑! 目前日本人在本路线上的先进性具体如何?经济技术指标领先多少?有无比日本更先进的技术?
参与一下,请问有木有人知道国内的己内酰胺氮气净化用哪家设备啊?
多谢楼主解答,受益良多! 还有就是,我的意见是我们均拿引进日本的装置对比,这样更容易深入理解他们的设 ... 因为催化剂进步了 日本的催化剂始终是要比国产的性能高很多 毕竟日本研究那么多年 所以设计的理念也就有所差别了 工艺流程上来说基本是没有区别的 只不过是河南那套在苯预处理工序加了一个脱氮操作 当时他们出国一次事故后来改造的 其他地方都没有什么区别了 工艺流程是一致的
