CPL、NONE、NOL一对一互助办公室?
你们那脱氢是哪家设计院搞的? 你们那停车驱油怎么搞的?水煮吗? 显示全部
290人参与回答
,人事职员/行政职员 2018-05-15回答
这个催化剂这么成熟还研究?顶多算仿造吧 我认为铜-硅催化剂的制备成本是非常高的,而且活性还有进一步提高的余地。现在我在研究新的催化体系,效果能超过目前的铜系催化剂,当然目前还处在实验室阶段,还有大量的工作要做。
,化工研发 2018-05-15回答
可否先把工艺给普及普及,把pfd图发出来看看
,实验员 2018-05-15回答
我现在在的厂子天辰耀隆是国内目前最大的水合法己内酰胺,也来膜拜下,我们厂子班长都是石家庄人。 天辰耀隆还不算是水合法最大的己内酰胺 应该说海力的规模应该是最大的
,工艺专业主任 2018-05-15回答
不知中石化的气相重排现在弄得咋样了?之前听厂长说弄成了?不知说的成了是指有大型工业化装置了还是咋的:l ... 这个具体不太清楚 应该没有成功呢吧 现在就日本住友有气相重排,气相重排可以没有副产的硫酸铵了,不过我听说能耗要比液相高,具体我也是听说的,实际数据未知
,销售 2018-05-15回答
我请教了一下 别人 据他说现在大多用的是金属规整填料不锈钢的,在苯萃中用的转盘萃取塔,在水萃用的是填 ... 谢谢楼主,就是肟化工段和己内酰胺产品工段的水萃塔也是用金属填料吗?
,销售 2018-05-15回答
请问老师;环己醇精制塔侧线采出的冷却器如果被抽空如何处理,一般导致其抽空的原因有哪些?谢谢 无论是e365冷却器液位低报还是p365气蚀,在塔的稳定操作的情况下出现这个问题,最主要的一个影响因素就是hv365这个手动调节阀的开度引起的。这个阀的开度直接影响了环己醇蒸汽跟环己烯在e311-5中的换热面积,也影响了环己醇蒸汽的冷凝温度以及冷却器中环己醇的液位高度,这个在中控只有液位报警,现场有液位计。一般情况下这个冷却器不会出现被抽空的的,除非塔釜液位过高,使得p365出口流量过大,控制系统调节滞后引起短时抽空。p365出口调节阀有开度限位以防这种情况发生。 我们以前出现过p365不上量的问题,塔釜液位上升,365泵出口调节阀开度增大,但是流量一直在减小,手动控制调节阀,关小泵出口量稳定,检查泵及冷却器液位都没有问题,启泵没问题,出口开大后用调节阀就出泵出口压力波动不上量问题,关小出口压力稳定,这个原因肯定是泵的进口量小引起的,后将hv365旁路打开后,泵正常工作,手动调节阀出现了问题经仪表调校后没问题了。
,给排水工程师 2018-05-15回答
支持楼主 我也问一个吧 我是做聚己内酰胺萃取水回收工艺的,目前我们回收的cpl透过率和原料cpl相比,差距 ... 对于分离来说,轻重组分都偏高的话,那就是你前工序有问题了,如果一直都是轻重组分都高的话,可以设置一个脱轻塔将轻组分脱出,当然这也得看你回收的量和设置这个塔的效益分析了,
石家庄那套是日本以当时最新的催化剂性能设计的,不过现在日本也有更优越的催化剂了 只不过卖给国内石焦 ... 你好老师: 看了你的文章,受益匪浅,我注意到水合法工艺中,用到的zsm-5,是指的分子筛吗?hts-1催化剂在氧化法和水合法都能用到吗?谢谢!
,设备维修 2018-05-15回答
你们那里位号都改了,你们那里环己酮装置的好多同事我都认识 是这样的
,化工研发 2018-05-15回答
专家,请问水合催化剂储罐d308的泵p358加这个罐是干什么用的啊,谢谢 我还是第一次见这个泵带个罐子的,你能把这个罐子和p358在pid上的流程给我看一下吗? 个人猜想这个罐子里的介质是不是高纯水?这个也是根据催化剂特性和泵的特性设置的,第一保护机械密封的第二可以起到冲洗作用, 得看到具体流程我才能给你详细解答,
,设备维修 2018-05-15回答
1.5-1.6吨硫酸铵/吨己内酰胺 谢过,那次听别人讲,硫酸铵市场不好,有人将废酸直接制硫酸?
,销售 2018-05-15回答
请问环己烯法制环己酮装置开车前,那些设备管线需要化学清洗,加氢催化剂系统需要酸洗吗? 主要是塔器及其相关联的设备管线,加氢反应系统不需要酸洗,属于特材类,不会产生铁锈一类的物质。
,化工研发 2018-05-15回答
请问加氢反应器现在10万吨每年是2个串联,直径1850mm,有的达到2600mm,请问如果想做20万吨每年一条线的,反应器怎么处理比较好?4台并联肯定是没有什么问题,能否做大用3台串联?直径都用2600mm的,谢谢
,设备维修 2018-05-15回答
楼主可否赐教:河南那套装置跟石家庄的设计理念不同之处,顺带点评各自优劣?多谢~! 石家庄那套是日本以当时最新的催化剂性能设计的,不过现在日本也有更优越的催化剂了 只不过卖给国内石焦的还是当时设计的那种
,化工研发 2018-05-15回答
谢谢!看到一篇报道说“投资建设一套5万吨/年的己内酰胺生产装置,固定投资超过25亿元,固定成本占总成 ... 对,现在最小规模都是20万吨/年,这几年上的很多,己内酰胺联合装置,算上双氧水合成氨硫酸,投资大概加起来得20亿左右,前些年一套10万吨环己酮的投资得10个亿,现在都降下来了投资
,化工操作 2018-05-15回答
楼主,请问有没有氧化法环己酮生产的罐区操作规程,能发来一份吗 邮箱 hzsw1229
,售后技术工程师 2018-05-15回答
这什么材质? 陶瓷还是金属? 看着应该像是陶瓷的
,副矿长 2018-05-15回答
是吗?pa6的生产影响是很多条件所致,不一定是己内酰胺原料影响,只要达到原料要求,也很有可能是pa6聚合 ... 就我开的几套水合法的工艺装置,给己内酰胺厂家供的环己酮,都反映出不能生产特等品的己内酰胺。但是还没有精力去搞清楚是什么影响的。氧化法不能完全淘汰,一般来说,两套十万吨的水合法的装置,副产的环己烷正好配一套六万吨的氧化法ka油。目前我们也找到氧化法副产的碳酸钠的利用方法,这样,基本可以达到循环经济的要求了。
,设备工程师 2018-05-15回答
老师:t201/3塔压波动一般都有哪些原因?如何处理?谢谢! 1/3塔都属于萃取精馏塔,从控制方面要比2/4单纯的精馏塔来说要复杂,萃取精馏的影响因素有多种,比如说进料组成温度位置的改变、进料汽液量大小、萃取剂与进料的溶剂比、萃取剂质量、萃取剂的进料温度、精馏段温度控制、塔内汽液相负荷(在一定量进料下的塔内汽液负荷情况,这个也影响了分离效果和能耗的大小)、塔釜蒸汽量的控制等 关于塔顶压力的控制,是通过塔顶工艺气的补充量来调节的。比如当1塔压力上升或下降时,调节pc-201。如调节pc-201后压力仍上升或下降,检查喷射泵的工作情况是不是有堵塞或进出阀门开度大小问题,检查工艺气进气路线及阀门,检查e-221冷凝效果。
,销售 2018-05-15回答
楼主好!请问每吨己内酰胺副产多少硫酸铵啊? 1.5-1.6吨硫酸铵/吨己内酰胺
,化工自动化 2018-05-15回答
河北美邦的内置膜属于金属膜,中石化的外置膜属于陶瓷膜。 陶瓷膜技术受限啊,基本处于专供状态 美邦的金属膜还是不清楚情况
,设备工程师 2018-05-15回答
技术大神,小弟我刚从事己内酰胺的销售工作,想了解下游(聚合/。。。)或者贸易商对于cpl质量的市场现实要 ... 我会尽我所能帮你因为对于cpl只是涉足 不是太了解 我的专业是环己酮和环己醇 但 对于你的问题我不懂不会的 我会请教别人 尽可能最大的帮助你
,工艺工程师 2018-05-15回答
楼主:请问这种过滤器滤芯是在那一个工段用的?是过滤环已酮中的催化剂吗?
我这里有关于巴斯夫催化剂的一个简介, 进一步的资料您啥时候能给一份哈哈?另外现在我在研究新的催化体系,效果能超过目前的铜系催化剂,当然目前还处在实验室阶段,还有大量的工作要做。常交流。
,化工研发 2018-05-15回答
给一本《 催化裂化工艺与工程(第二版)》就行 谢谢楼主了,好人啊3 https:///forum.php?mod=viewthread&tid=718034 这个连接里面有
,设备维修 2018-05-15回答
请问哪家设计院可以设计环己烯水合法工艺?对于部分加氢催化剂都有哪些国内厂家? 天辰就有催化剂 河南有一家也有 还有郑州大学一直在搞这个研究,在石家庄进行了生产试用
现在上己内酰胺的特别多,可以说,过几年,己内酰胺的质量在竞争中起决定作用,水合法做高质量的己内酰胺没有影响吗?没有硬伤?水合法的成本比氧化法低很多,没有硬伤的话,不该用氧化法啊。楼主可以说说对己内酰胺的质量影响比较大的杂质吗?
部分加氢沉降槽,我用autocad2013原尺寸画的三维结构图。怎么样? 这台没备内部的详细工作原理和流场一直没搞得很㤸清楚丨
,销售 2018-05-15回答
我想问一下lz,为什么环己烯水合这么好用,却现在新上的项目,巴陵恒逸、福建的己内酰胺、还有未来的茂名要 ... 茂名石化也要上一套吗?能否多透露一些? 他们将要找谁设计?
,气化主操 2018-05-15回答
支持楼主 我也问一个吧 我是做聚己内酰胺萃取水回收工艺的,目前我们回收的cpl透过率和原料cpl相比,差距 ... 我对聚合也不懂,但我个人认为你回收中的的cpl是不是带有聚合物啊
