主要是塔器及其相关联的设备管线,加氢反应系统不需要酸洗,属于特材类,不会产生铁锈一类的物质。 楼主能否具体详细的说一下那个系统需要酸洗,我们请的的设计人员说不清楚。还说不用洗。
我这里有关于巴斯夫催化剂的一个简介, 谢谢了 楼主 好人
给一本《 催化裂化工艺与工程(第二版)》就行 谢谢楼主了,好人啊3
是这样的 但是你们那里的位号我还真不知道,工艺流程是不会变的 设备名称和作用也都不会变的
生产中进料苯泵的压力在8.0mpag,反应器压力在5.0mpag, 进过流量调节阀控制流量后压差呢大概在2.0mpag左右。 ... 你考虑过事故状态下吗 如果上游动设备压力小于下游静设备 虽然有单向阀 如果反应器突然超压会怎样 反应器超压也会引起压缩机压力上升,这样会造成什么伤害? 所以说设计压力肯定是上游动力设备要比下游静设备压力高
谢谢,请问设计时泵出口与反应器之间的压差控制在多少? 设计值具体多少我记不太清楚 生产中进料苯泵的压力在8.0mpag,反应器压力在5.0mpag, 进过流量调节阀控制流量后压差呢大概在2.0mpag左右把
本帖最后由 renwucungao 于 2013-9-5 07:30 编辑 请问900lb 1500lb特材的八角金属环垫的材质有的采用和法兰相同的h276,有的采用nar25-50mti ansib16.20 ,个人认为采用与法兰相同材料的环垫不太合适,但是nar25-50mti 在网上也查不到,不知道是什么材料,与法兰h276有无硬度差?请指点
本帖最后由 zhcc422078 于 2014-4-9 09:25 编辑 楼主可否赐教:河南那套装置跟石家庄的设计理念不同之处,顺带点评各自优劣?多谢~! 你所谓的河南那套指的是现在10万吨这套还是那套小装置, 设计理念来看 注重的收率不同 : 河南那套是低...
应该是,这个装置有几个泵就是采用的这个形式的密封, 但是这个泵我是第一次见到有这个储罐, 好像是泵机械密封冲洗液罐。
水合法生产环己酮时,副产的轻油,重油这些副产物主要组成是什么,通常的用途是什么?
你仔细看看,内衬有四氟的,不是单纯的316 内衬没有聚四氟,环己烯水合反应304也能满足要求。
支持楼主 我也问一个吧 我是做聚己内酰胺萃取水回收工艺的,目前我们回收的cpl透过率和原料cpl相比,差距很大,而且纯度不高,产品中轻、重组分含量都偏高,精馏塔真空度4.5mbar左右,我们该从哪些方面去改善呢?
请问哪家设计院可以设计环己烯水合法工艺?对于部分加氢催化剂都有哪些国内厂家?
施工现场,有工人用哈氏合金在管道的弯头处做了一个弯管支架,项目经理看到后,十分恼火,最后说,一方面浪费钱,另一方面哈氏合金太软,做支架也不行?请问专家哈氏合金真的那么软吗?谢谢
神马的那套装置中反复出现一种特殊的管道结构?请问具体原理是什么?设计者为什么会如此青睐这种结构啊?谢 ... 前两个图单向阀后面的u弯,应该跟后面的设备有关系 图不全也不好给你分析 你现在的d898,d398和d298 是在地坑中吗?
嗯,关于己内酰胺过滤膜现在都有哪些公司牛掰点啊
图片上的滤芯是金属的 看着外表是很像陶瓷材质的, 金属膜的话你们的氨肟化反应器是不是内置膜式的,据我所知金属膜反应器系统 用的膜是石家庄一个公司生产的,
请问一下,有哪家公司有销售环氧乙烷催化剂或氧氯化催化剂,或者是硫酸催化剂的啊?
请问楼主: 1、贵公司有环己酮生产装置吧?环己酮是否是由苯加氢、再氧化得到? 2、苯加氢是液相工艺还是 ... 你说的模拟是氧化法那套的工艺,我说的是水合法的工艺,首先苯部分加氢,然后环己烯水合,最后环己醇脱氢。
楼主,请教一下,己内酰胺产品精制里面的萃取塔用陶瓷填料多,是因为怕腐蚀内件吗?
嗯,关于己内酰胺过滤膜现在都有哪些公司牛掰点啊 河北美邦的内置膜属于金属膜,中石化的外置膜属于陶瓷膜。
各位大神,对蒸汽管道水击现象,尤其是塔再沸器的有没有什么好的处理办法? 再沸器投用的时候一定要注意,顶部要排不凝气(不排气或排气不彻底影响再沸器的换热效率),升温速度要缓慢,温升速度要符合操作要求,但是这个温升梯度很难控制,需要精心操作。 换热器在投用初期水多以及投用过快也容易引起水击现象,处理办法就是控制投用速度,投用初期水多疏水器旁路少开一点,待釜温正常后将旁路关闭。 在生产中塔的进料正常,釜温及液位波动如果再沸器出现水击的话,在蒸汽进口阀组五问题的情况下最先考虑疏水器问题。开旁路稳定疏水量。塔釜稳定蒸汽不波动说明问题出现在疏水器。这些问题我们都遇到过
生产中进料苯泵的压力在8.0mpag,反应器压力在5.0mpag, 进过流量调节阀控制流量后压差呢大概在2.0mpag左右。 请问为什么压差要求那么大(2.0mpag左右)?压差能否降。氢气压缩机的设计压力好像也比反应器压力高很多,是出于什么原因考虑?谢谢!
楼主我想问下环己烷合成己内酰胺之前,先合成环己酮。在合成己二酸前先合成ka油或者环己醇,是不是? 还有 ... 无论是己内酰胺还是己二酸 都用到原料苯,只不过工艺不同。 简单说一下生产己内酰胺用的是环己酮,而环己酮的生产工艺目前国内两种方法:环己烷氧化法和环己烯水合法。 就两种方法简单介绍一下,环己烷氧化法是苯全部加氢生产环己烷,环己烷在富氧下氧化生产环己醇和环己酮的混合物,分离后的环己醇在脱氢生产环己酮,最后用于生产己内酰胺;环己烯水合法是苯部分加氢生产环己烯副产一部分环己烷,环己烯在催化剂zsm-5作用下生成环己醇,精制后的环己醇再脱氢生产环己酮,最后用于生产己内酰胺; 生产己二酸的原料是环己醇。 我知道有这么的一个设置醇塔被分成两个,这是氧化法中设置成这样的,这样的话对于分离效果可能会好一些,因为氧化法中重油多,水合法中这个重油少都是间歇排放,一个醇塔就够了。
施工现场,有工人用哈氏合金在管道的弯头处做了一个弯管支架,项目经理看到后,十分恼火,最后说,一方面浪 ... 怎么就软了,加氢压力很高的,通过这个也可以看出啊 主要是用哈式合金做支架太贵,就是浪费。
请问环己醇装置中的高塔伴热是怎么做的?河南那边气温较高,没有伴热,但是北方温度较低,不知道你们的高塔伴热是怎么做的,谢谢
咨询一下楼主:环己烷提纯所用催化剂型号是?产地也说一下,谢谢
请问第一加氢反应器苯进料管线上有两个调节阀,一个是控制流量的,另外一个是压差控制,请问压差控制的目的是什么,两个调节阀是否会相互干扰,谢谢
这是我们做的滤芯,拦截氨肟化中的催化剂,和bdo项目中的增稠器(稠化器)作用一样的,您说的膜是在哪一步用的啊?
