甲烷总烃 计算? 1个回答.3人已关注
挽梦忆笙歌 ,设备工程师 2019-10-29回答
甲烷总烃就是除去甲烷,其他的烃类加起来不就是非甲烷总烃吗
液氮洗甲烷影响? 5个回答.5人已关注
猫七姑娘 ,化工主管 2018-05-25回答
原料气甲烷含量13%正常么
二氯甲烷\三氯甲烷储罐设计? 1个回答.2人已关注
纯情轰炸 ,销售 2018-05-24回答
二氯甲烷在45度时的蒸汽压为1000kpa,???
甲烷化后脱水? 5个回答.4人已关注
笑姬 ,化验员 2018-05-25回答
在合成氨项目中,甲烷化工艺是在甲烷化出口或合成气压缩机一段出口增加分子筛吸附器,防止液滴对压缩机造成破坏,有没有不使用分子筛的呢?
甲烷化装置? 12个回答.2人已关注
呆男孩︴ ,化工研发 2018-05-22回答
楼主可否给分甲烷化的看看谢谢,邮箱 18209056163
重氮甲烷制备? 2个回答.8人已关注
傲气 ,工艺专业主任 2019-01-18回答
我做过生产,蒸馏出重氮甲烷的乙醚溶液
甲烷温度升高? 4个回答.1人已关注
再会 ,工艺工程师 2018-08-03回答
进口一氧化碳、一氧化碳含量都没有什么变化,一点点上升,很慢,可甲烷温度却是很不正常,仪表员也检查过仪表是正常的。
甲烷化升温还原控制? 12个回答.4人已关注
爱你不过三个 ,设备维修 2018-08-04回答
甲烷化催化剂还原结束的依据是甲烷化炉出口微量合格。
甲烷限度问题? 2个回答.14人已关注
趁微风不噪趁 ,给排水工程师 2019-01-19回答
看碘甲烷在哪步用,要是在工艺前段前期研究下即可,不用定在质量标准里。
如果用在后段就得在质量部标准里了。不过碘甲烷特别容易挥发,方法学可能不好做准。
我是在倒数第二步用到的
煤气中甲烷含量? 3个回答.4人已关注
徐二腾张小文 ,油库操作员 2018-08-04回答
炼焦温度低点,生产兰炭,得到的煤气烷烃及甲烷含量较高
2k回答
662关注者
