甲烷对变换的影响? 3个回答.2人已关注
少女裙底 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
甲烷化反应是变换的副反应,在正常生产情况下,生成少量甲烷对变换工序基本上没什么影响,但是接气的时候发生甲烷化反应,会使催化剂温度快速上涨,造成催化剂的超温。
合成气甲烷化? 4个回答.4人已关注
好像制作甲烷 目前煤气化工艺的合成气 co和h2的比值 不是很合适 要调整 合成气制甲烷的优点 1 变低热值燃气为高热值 2 变难运输的含氢合成...
遥闻深巷近听 ,结构工程师 2018-08-04回答
好像制作甲烷 目前煤气化工艺的合成气 co和h2的比值 不是很合适 要调整 合成气制甲烷的优点 1 变低热值燃气为高热值 2 变难运输的含氢合成气为好运输的甲烷 3 可以和天然气并网 合成气制甲烷的缺点 1 成本高 2 耗煤量大 占用发电的资源 3 煤产地不适合做煤化工【缺水】
化工尾气甲烷化? 9个回答.5人已关注
沙哑情话随笔 ,化工研发 2018-08-04回答
合成气净化采用甲烷化是一个很常规的方式,完全可行。 谢谢
甲烷化反应中甲烷的选择性计算? 7个回答.3人已关注
说教 ,工艺专业主任 2018-05-17回答
我想问一下 2楼的 公式解决了吗 我也是做高浓度co甲烷化的 我也不会算公式 能帮帮我吗 ? 公式没问题,是我色谱的问题。当时自己配气标定的,标准曲线不准。
甲烷转化机理问题? 11个回答.3人已关注
树敌 ,化工研发 2018-05-18回答
有这样一个工况,在氧气、蒸汽为气化剂的炉子中加入少量甲烷会发生哪些反应?
甲烷氢比如何影响脱甲烷塔乙烯收率? 3个回答.5人已关注
趁早迁就 ,销售 2018-08-04回答
讨论了下好像明白了,本来甲烷和乙烯比较容易分离开来,由于氢气等不凝气存在,使得相对挥发度变小,在塔顶需要更多冷量和更低温度才使其分离,由于条件达不到,因此有部分乙烯甚至乙烷无法冷凝,损失 收率降低
甲烷的密度与分布? 1个回答.5人已关注
甲烷是一种常见的有机物,具有多种应用。它的密度较小,比空气轻。 甲烷在自然界广泛分布,是天然气、沼气和坑气的主要成分,也是燃料和化...
仙气飘啊飘. ,水处理工程师 2019-07-19回答
甲烷在自然界广泛分布,是天然气、沼气和坑气的主要成分,也是燃料和化学原料的重要来源。
甲烷的分子结构由一个碳和四个氢原子组成,呈正四面体结构。它是含碳量最小、含氢量最大的烃类物质。
标准状态下,甲烷是一种无色无味的气体。一些有机物在缺氧情况下分解时会产生甲烷
甲烷化替代铜洗工艺,甲烷化催化剂使用年限? 12个回答.3人已关注
你愿讲我便听 ,工程设计 2018-08-03回答
关键是控制好甲烷化炉进口硫含量,防止催化剂中毒。此外甲烷化炉进口co、co2低一些,这样甲烷化炉的负荷相 ... 想请问一下甲烷催化剂怕水吗? 如果气体中含有1-2%的水不脱去,直接进甲烷化如何?
甲烷转化率? 1个回答.2人已关注
十八嫂.十八哥 ,工艺专业主任 2018-05-25回答
我们制氢装置甲烷转化率为98%以上,氢气回收率可提高至 75~80%,
甲烷化末期出口温度? 3个回答.3人已关注
一只小仙女 ,水性漆工程师 2018-05-25回答
工况不同,催化剂不同,温度也不同,主要还是看甲烷化入口和出口的一氧化碳和二氧化碳的含量,从催化剂的性能来判断。一般甲烷化催化剂的最高温度达500度,能否运行还是看甲烷化反应器的承受能力。
2k回答
662关注者
