邻溴苯甲醛是一种低熔点固体,常温常压下呈白色固体,但在高温下会变为液体状态。它是一种苯甲醛类衍生物,常用于有机合成和医药化学中间体的制备。
邻溴苯甲醛在水中溶解度较小,但可以在一些有机溶剂中溶解,如乙醇、丙酮和甲苯。
邻溴苯甲醛的苯环结构具有芳香性,稳定性较高。苯环的π电子体系对其反应活性产生影响。溴原子使其具有良好的亲电性,容易进行亲电加成反应。甲醛基使其具有醛基的反应性,可进行羰基加成反应和缩合反应。
邻溴苯甲醛可用作有机合成反应中的溶剂和中间体,广泛应用于基础化学研究和药物分子合成与修饰。它可以与许多亲核试剂发生取代反应,并可以被还原为邻溴苯甲醇或被氧化为邻溴苯甲酸。
图1 邻溴苯甲醛的应用
在一个干燥的反应烧瓶中,将硼氢化钠缓慢加入到邻溴苯甲醛的甲醇溶液中,反应混合物在低温下搅拌一段时间后,经过浓缩、萃取和干燥等步骤,即可得到目标产物。
[1] Cai, Zhongzheng and Do, Loi H. Organometallics, 37(21), 3874-3882; 2018
[2] Abdullaha, Mohd et al ACS Pharmacology & Translational Science, 4(4), 1437-1448; 2021
苯甲醛是一种具有苦杏仁味的无色或浅黄色挥发性油状液体,具有强折射率。它可以与乙醇、乙醚、挥发油和不挥发油混溶,微溶于水。苯甲醛是重要的化工原料,用于制备月桂醛、月桂酸、苯乙醛和苯甲酸苄酯等化合物,也常用作香料。它是苦扁桃油提取物的主要成分,也可从杏、樱桃、月桂树叶和桃核中提取得到。此外,苯甲醛还以和糖苷结合的形式存在于果仁和坚果中(扁桃苷,Amygdalin)。
乙醛,又称醋醛,是一种无色易流动液体,具有刺激性气味。它的熔点为-121℃,沸点为20.8℃,密度小于1000千克/立方米。乙醛可以与水和乙醇等有机物质互溶。由于其易燃易挥发的性质,乙醛蒸气与空气能形成爆炸性混合物,爆炸极限为4.0%~57.0%(体积)。
苯甲醛与乙醛可以发生反应,其反应原理如下:
1. 乙醛的阿尔法氢与阿尔法炭之间的键断裂,乙醛的阿尔法炭加到苯甲醛中和氧连的那个炭上。由于羟醛缩合反应的第一步是阿尔法氢离去,而苯甲醛没有阿尔法氢。
2. 在浓碱中反应时,发生歧化反应,苯甲醛被还原形成苯甲醇,而乙醛被氧化形成甲酸。
对溴苯甲醛是一种重要的有机化合物,在制药领域有着广泛的应用。不同种类的对溴苯甲醛具有不同的性质和用途,同时其制药生产条件也有所不同。本文将介绍对溴苯甲醛的种类及其制药生产条件,以帮助医药从业者更好地了解和掌握对溴苯甲醛的制药应用。
对溴苯甲醛的种类
对溴苯甲醛是一种重要的有机化合物,其种类众多,其中包括以下几个方面:
(1)2,4-二溴苯甲醛:是一种常用的对溴苯甲醛种类,具有较高的熔点和热稳定性,广泛应用于制药中。
(2)2,6-二溴苯甲醛:是另一种常用的对溴苯甲醛种类,与2,4-二溴苯甲醛相比,具有较低的熔点和热稳定性,但具有更强的活性,适用于一些特殊的药物生产。
(3)3,5-二溴苯甲醛:是一种较少使用的对溴苯甲醛种类,其熔点和热稳定性均较低,但具有良好的化学稳定性,可在一些特殊情况下应用于制药中。
对溴苯甲醛的制药生产条件
对溴苯甲醛的制药生产条件包括以下几个方面:
(1)原料选择:对溴苯甲醛的制药原料主要是苯甲醛和溴化剂,其中苯甲醛的纯度和溴化剂的种类和纯度对产品质量和产量有着重要影响。
(2)反应条件:对溴苯甲醛的制药反应需要在较高的温度和压力下进行,同时需要控制反应时间和反应物的摩尔配比,以保证产物质量和产量。
(3)分离纯化:对溴苯甲醛的制药产物需要进行分离、洗涤和干燥等过程,以得到纯度较高的产品。
总之,对溴苯甲醛是一种重要的有机化合物,在制药领域具有广泛的应用。不同种类的对溴苯甲醛具有不同的性质和用途,同时其制药生产条件也有所不同。医药从业者需要了解和掌握对溴苯甲醛的特性和制药生产条件,以更好地应用对溴苯甲醛于制药领域,推动医药技术的发展和进步。
4-氰基苯甲醛,又称为对氰基苯甲醛,化学式为C8H5NO,分子量为131.1314,CAS登记号为105-07-7。它是一种白色晶体状粉末,主要用作医药中间体。4-氰基苯甲醛在医药领域具有重要的应用价值,并且具有很高的经济价值。
针对目前4-氰基苯甲醛合成方法的不足,研究人员发现了一种新的合成方法,该方法具有低成本、高安全性、易处理废物、步骤简单、高收率等优点。该方法通过对二甲苯进行液相氨氧化一步法合成4-甲基苯甲腈,然后再将4-甲基苯甲腈进一步氧化合成目标产物。该方法具有高收率、高纯度的产品,对设备要求较低,为工业化生产4-氰基苯甲醛提供了更经济和环保的途径[1]。
实验室合成的步骤如下:
[1] 中国专利CN110526830A 一种4-氰基苯甲醛的合成方法。
对叔丁基苯甲醛是药物、染料、香精香料等精细化工产品中的重要中间体,在香精香料铃兰醛的合成中需求量很大。
中国专利(CN1944368A、CN1315316A)报道,对叔丁基苯甲酸甲酯加氢合成对叔丁基苯甲醛,此工艺过程(芳烃氧化成羧酸,经酯化、加氢合成芳香醛)复杂。在公开的文献报道中,研究者致力于采用廉价、清洁的氧气或双氧水为氧源,均相的Co-Br二元或Co-Mn-Br 三元复合催化剂作用下,液相直接氧化对叔丁基甲苯合成对叔丁基苯甲醛,但体系中使用卤离子作自由基引发剂,Br-对昂贵的钛设备腐蚀严重,而且,产生的CH3Br(g)破坏大气臭氧层。
CN101440028B公开一种对叔丁基苯甲醛的合成方法,其特征在于所述的方法为:采用常压非均相催化氧化方法,以对叔丁基甲苯为原料,足量的氧气为氧源,N-羟基邻苯二甲酰亚胺为自由基引发剂,在乙腈溶剂中,在催化剂条件下,于50~70℃下反应4~7小时,直接合成对叔丁基苯甲醛,所述的催化剂为钴负载的介孔分子筛或钴、锰负载的介孔分子筛;所述钴负载的介孔分子筛按如下方法制备:是以纯硅介孔分子筛为载体,硝酸钴为前驱体,乙醇为溶剂制成浸渍液A,采用浸渍法将钴负载于所述的纯硅介孔分子筛中,450~550℃焙烧4~5小时,制成以钴负载的介孔分子筛;
所述钴、锰负载的介孔分子筛按如下方法制备:是以纯硅介孔分子筛为载体,硝酸钴为前驱体,乙醇为溶剂制成浸渍液A,采用浸渍法将钴负载于所述的纯硅介孔分子筛中,450~550℃焙烧4~5小时,制成以钴负载的介孔分子筛;再以钴负载的介孔分子筛为载体,以醋酸锰为前驱体,乙二醇为溶剂制成浸渍液B,采用浸渍法将锰负载于所述的钴负载的介孔分子筛中,450~550℃焙烧4~5小时,制成钴、锰负载的介孔分子筛。
本发明提供了一种以钴负载的介孔分子筛或钴、锰负载的介孔分子筛为固相催化剂,相比以往的液相催化剂,反应后目标产物更易分离,反应物能快速接触催化活性中心,产物分子快速逸出孔道,避免造成深度氧化,提高醛的选择性,另外本发明在体系中加入微量的N-羟基邻苯二甲酰亚胺作为自由基促进剂,引发自由基的链传递反应。
苯甲醛,这一在医药、染料、香料和树脂工业中广泛使用的化工原料,近年来受到了人们的关注。虽然它在许多领域有着广泛的应用,但如果不当使用或超过规定的剂量范围,可能会对人体造成严重的健康危害。
苯甲醛常被用作人工香水和食用香料的成分,为饮料、糖水罐头等食品提供宜人的香气。然而,当人体急性接触高纯度的苯甲醛时,可能会遭受眼睛、呼吸道黏膜等部位的刺激,导致局部红肿、疼痛、流泪等症状。如果不慎饮用,还可能出现腹痛、腹泻、恶心、呕吐等胃肠刺激症状。
更为严重的是,长期过量摄入苯甲醛可能对人体造成慢性损伤。这种化学物质可能会加重肝脏的负担,导致肝功能受损,表现为转氨酶等指标升高。同时,苯甲醛还可能干扰脑细胞的能量转运,导致大脑供能不足,对成年人的大脑功能和儿童的智力发育产生不良影响。
除了苯甲醛,甲醛也是另一个需要引起关注的化学物质。长时间呆在甲醛超标的环境中,人们可能会出现呼吸道和喉咙刺激症状,甚至结膜炎。更为严重的是,长期慢性甲醛中毒可能导致血液系统造血功能障碍,甚至导致再生障碍性贫血或白血病等严重疾病。
因此,为了保障人们的健康,我们应该在使用含有苯甲醛和甲醛的产品时,严格遵守相关安全规定,佩戴适当的防护装备,避免急性中毒。在日常生活中,应尽量减少食用含有苯甲醛的食品和使用含有这些化学物质的产品。同时,政府和企业也应加强监管,确保产品的安全性,为人们的健康保驾护航。
总之,苯甲醛和甲醛虽然在许多领域有着广泛的应用,但它们的潜在健康风险不容忽视。我们应该增强对这些化学物质的认识,采取有效的预防措施,以保障人们的健康和安全。
苯甲醛,也被称为芳香醛,是一种有机合成化学品,由苯环和甲醛组成,化学式为C7H6O。除了在化学品行业中广泛应用之外,苯甲醛还有其他许多领域的应用。
首先,在医药行业中,苯甲醛是一种重要的中间体,可用于合成药物,如抗感染药品中间体和治疗心血管系统疾病的药物。
其次,在香料和化妆品行业中,苯甲醛被广泛用于制造香水、口红、肥皂等产品,还可用作轻香料和防腐剂。
此外,苯甲醛还应用于纤维素和合成纤维材料的生产,如胶原蛋白、真丝、人造丝和再生纤维等。它也是塑料加工和纸张材料加工的常见添加剂。
另外,苯甲醛还可作为制造高级亚麻油酸脂肪酸的材料,这些脂肪酸广泛用于合成硬脂酸聚合物等。它还可以用作水凝胶原料,用于吸收和控制生物和化学物质。
综上所述,苯甲醛在医药、化妆品、塑料、纸张、纤维和涂料等许多行业都有重要应用。深入了解这些应用有助于更好地认识苯甲醛的重要性和广泛性。
苯甲醛类衍生物是一类重要的新型杂环类有机中间体,广泛应用于医药、农药、染料等行业。例如,通过3,4-二氟苯甲醛与取代的2-羟基苯乙酮2反应,可以得到查尔酮3。此外,通过3,4-二氟苯甲醛与溴化乙烯镁反应,再进行Sharpless环氧化反应,可以制备对映体纯B环氟化儿茶素衍生物。
图1展示了3,4-二氟苯甲醛的合成路线。首先,在双夹套容器中加入乙酸酐、乙酸锰(II)、硫酸和二氟甲苯,经过臭氧氧化反应后,得到4-二氟苯甲醛。
图2展示了3,4-二氟苯甲醛的另一种合成路线。通过镁屑、无水四氢呋喃和3,4-二氟溴苯的反应,再经过一系列的处理步骤,可以得到3,4-二氟苯甲醛。
图3展示了3,4-二氟苯甲醛的另一种合成路线。通过3,4-二氟苯甲醛与邻二氟苯和二氯甲基甲醚的反应,可以得到3,4-二氟苯甲醛。
[1] S.G. Kundlikar, P.V. Randhavane, H.N. Akolkar, B.K. Karale, Synthesis of Some Fluorinated Aurones and Chromones, INDIAN JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 27(4) (2017) 373-376.
[2] D.D.S. Thieltges, K.D. Baumgarten, C.S. Michaelis, C. Czekelius, Synthesis of B-ring-fluorinated (-)-epicatechin gallate derivatives, ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 18(21) (2020) 4024-4028.
[3] Pamukcu, Rifat; et al. Pyrimido[5,4-d]pyrimidine and [(alkylsulfonyl)benzylidene]indeneacetate combinations as antitumor agents. United States, US6232312 B1 2001-05-15.
