苯甲醛是什么? 1个回答.7人已关注
苯甲醛是一种常用的芳醛,具有特殊的杏仁气味,常用于合成各种化合物。它可以通过多种反应制备,包括氧化、氢化和缩合等。此外,苯甲醛还...
冬马玉琅 ,暂无简介 2024-10-14回答
苯甲醛是一种常用的芳醛,具有特殊的杏仁气味,常用于合成各种化合物。它可以通过多种反应制备,包括氧化、氢化和缩合等。此外,苯甲醛还被广泛用于食品调味品、溶剂、香水和染料等领域。
反应
苯甲醛可通过氧化、氢化和缩合等反应得到不同的产物,如苯甲酸、苯甲醇和肉桂酸等。在浓碱溶液中,苯甲醛还会发生歧化反应,生成相应的醇和羧酸盐。
<span style='color:red;'>苯甲醛</span>的歧化反应
用途
苯甲醛主要用于合成医药品、塑料添加剂、香水、香料和染料等化合物。它在工业上具有广泛的应用价值。
苯甲醛的除去方法
苯甲醛可以通过亚硫酸钠洗涤、双氧水氧化和减压蒸馏等方法进行除去,以提高纯度和稳定性。
苯甲醛问题? 1个回答.5人已关注
我们厂生产的苯甲醛由于里面含有0.02%的2,4-已二烯醛而不合格,目前,我们采用一套塔板约为32层的降膜塔而无法将其与苯甲醛分开,已知苯的...
如初. ,设备工程师 2018-05-25回答
我们厂生产的苯甲醛由于里面含有0.02%的2,4-已二烯醛而不合格,目前,我们采用一套塔板约为32层的降膜塔而无法将其与苯甲醛分开,已知苯的常压沸点179度,2,4-已二烯醛沸点171度,请问,大约怎样的塔能将其完全的分馏掉。也就是分馏后用氢火焰离子检测器的色谱检测不出有2,4-已二烯醛的峰。 求助qq252603578
如何生产苯甲醛? 1个回答.18人已关注
自从苯甲醛首次被合成出来后,全球开发了多种生产方法。目前,主要的工业化生产方法包括甲苯氯化水解法、甲苯直接氧化法、苯甲醇氧化法、...
喵喵喵 ,电仪主管 2022-12-27回答
自从苯甲醛首次被合成出来后,全球开发了多种生产方法。目前,主要的工业化生产方法包括甲苯氯化水解法、甲苯直接氧化法、苯甲醇氧化法、甲苯间接电化学氧化法、苯甲酸或甲酯加氢还原法、肉桂醛法和二苄醚空气氧化法等。在我国,主要采用甲苯氯化水解法、甲苯直接氧化法、肉桂醛法和二苄醚空气氧化法进行工业化生产。
<span style='color:red;'>苯甲醛</span>的性状图.jpeg
甲苯氯化水解法(二氯化苄水解法)
甲苯氯化水解法是最早生产苯甲醛的方法。它通过将甲苯进行氯化,得到二氯化苄和副产物氯化苄和三氯化苄。经过精馏分离,得到所需的二氯化苄。再对二氯化苄进行水解和精馏,便可以得到苯甲醛和苯甲酸等产物。国内的氯化苄生产企业有的直接进行水解生产苯甲醛,有的将残液交由其他公司水解生产苯甲醛
二氯化苄的水解方法主要有碱性水解法、酸性水解法和酸碱联合水解法。
甲苯液相氧化法
该法利用空气为氧化剂,在催化剂的作用下,进行甲苯的氧化反应。主要产物包括苯甲醛、苯甲醇、苯甲酸等。国外多数苯甲醛生产企业使用该法。
甲苯液相氧化法制得的苯甲醇纯度高,不含氯,符合医药、香料和化妆品行业使用要求。
肉桂醛法
肉桂醛法是一种利用天然肉桂油或天然肉桂醛进行合成苯甲醛的方法。根据相关文献,目前主要的工艺方法有氧化法、近临界水法和碱性水解法。
二苄醚氧化法
二苄醚是氯化苄水解生产苯甲醇的副产物。通过加热后与空气进行反应,可以得到苯甲醛产品。
苯甲醛苯甲醇分离? 5个回答.3人已关注
小黄静 ,售后技术工程师 2018-06-19回答
可以商讨一下苯甲醛生产方法吗
氯化苄苯甲醛下游? 1个回答.4人已关注
°黎薄丶°葑薄 ,给排水工程师 2018-08-04回答
氯化苄做苯甲醇、二苯乙烷。苯甲醛作间溴苯甲醛,合成功夫菊酯。
苯甲醇氧化成苯甲醛 3个回答.12人已关注
哭、等谁回眸 ,机电工程师 2018-03-26回答
苯甲醇到苯甲醛很好做的,用火星二氧化锰就好,我的苯乙醇都能氧化成苯甲醛
苯甲醛相关? 1个回答.9人已关注
是耶非耶 ,化工研发 2018-12-29回答
有些有机化合物放久了的会显黄色,除了化合物本身被氧化或光照下等降解了,还有可能是存在的微量杂质发生了变化,导致变色。苯甲醛会变成苯甲酸,也会自身聚合为 安息香,加入NaOH会促进安息香的生成,有可能是生成了安息香。
苯甲醇苯甲醛的分离? 7个回答.4人已关注
别遇. ,化工研发 2018-05-25回答
ru催化剂催化氧化苯甲醇生成苯甲醛........书面上的技术
苯甲醛还原胺化? 2个回答.20人已关注
乏味 ,化工研发 2019-01-17回答
工业上苄胺有两种方法,一种苯甲腈加氢,一种苯甲醛通氨还原
如何合成间苯氧基苯甲醛? 1个回答.14人已关注
间苯氧基苯甲醛是一种重要的农药中间体,主要用于制造菊酯类农药。以前的合成方法使用溴代和呜洛托品,不仅成本高,还对环境造成污染。现...
东风法霞 ,暂无简介 2023-07-09回答
间苯氧基苯甲醛是一种重要的农药中间体,主要用于制造菊酯类农药。以前的合成方法使用溴代和呜洛托品,不仅成本高,还对环境造成污染。现在我们可以使用催化方法一步合成间苯氧基苯甲醛,这种方法不仅解决了环境问题,还大大降低了成本,反应过程简单,对环境无污染。
图1 间苯氧基<span style='color:red;'>苯甲醛</span>的合成路线
合成间苯氧基苯甲醛的方法是将TT(0.184 g,1 mmol)加入硫代缩醛(2 mmol)和无水DMSO(0.78-0.94 g,10-12 mmol)在无水CH2Cl2(10 mL)中的溶液中,然后在室温下搅拌混合物2小时。反应完成后,用NaOH水溶液(5%w/v,10mL)骤冷反应(TLC)。分离有机层并用CH2Cl2(2×25mL)提取水层。用水(2×15mL)洗涤合并的有机提取物,并用Na2SO4干燥。蒸发溶剂,得到纯净的产品。使用EtOAc-正己烷(1:10)作为洗脱剂,通过柱色谱法进行进一步纯化得到间苯氧基苯甲醛
图2 间苯氧基<span style='color:red;'>苯甲醛</span>的合成路线
另一种合成间苯氧基苯甲醛的方法是将1,1-二乙酸盐(0.5mmol)、甲苯(1mL)和Wells-Dawson催化剂(固体负载,20重量%;1%mmol,约20mg)的混合物按照一定的时间和温度搅拌。然后通过过滤除去催化剂,并用甲苯洗涤两次。有机溶液用水洗涤两次,然后用无水Na2SO4干燥。通过减压蒸发溶剂并在硅胶上进行柱色谱,得到纯的间苯氧基苯甲醛
图3 间苯氧基<span style='color:red;'>苯甲醛</span>的合成路线
还有一种合成间苯氧基苯甲醛的方法是将三甲基甲硅烷基醚(5毫摩尔)和γ-氯铬酸吡啶(25毫摩尔)在二氯甲烷中混合,然后在室温下搅拌溶液4小时。通过TLC确认反应完成后,用HCl处理反应混合物,然后用乙醚萃取有机层。最后通过干燥和纯化得到间苯氧基苯甲醛
[1]冀亚飞.间苯氧基苯甲醛的简便制备[J].中国医药工业杂志,2006(03):155.
[2]Salehi, P.; et al. Oxidative Deprotection of Cyclic Acetals and Trimethylsilyl Ethers by γ-Picolinium Chlorochromate Under Nonaqueous Conditions. Russian Journal of Organic Chemistry (Translation of Zhurnal Organicheskoi Khimii) (2002), 38(11), 1671-1673.
2k回答
662关注者
