二氯乙腈和三氯乙腈是两种常见的有机化合物,在制药领域中有各自的用途。那么,二氯乙腈和三氯乙腈有何区别呢?本文将对它们进行比较,以了解它们的不同之处。
首先,二氯乙腈和三氯乙腈在化学结构上存在差异。二氯乙腈的化学式为C2H2Cl2N,它是一种含有两个氯原子的氰基化合物。而三氯乙腈的化学式为C2Cl3N,它是一种含有三个氯原子的氰基化合物。由于氯原子数目的不同,二氯乙腈和三氯乙腈在化学性质和用途上有所差异。
其次,二氯乙腈和三氯乙腈在制药领域中的用途也不同。二氯乙腈常被用作有机合成的重要中间体,特别是在药物合成中。它可以参与多种反应,如亲核取代、加成反应和羰基化反应等,从而合成出具有药物活性的化合物。二氯乙腈在制药过程中的应用广泛,可以用于合成各类药物的前体或中间体。
相比之下,三氯乙腈在制药领域中的用途较为有限。它主要用于特定反应中的催化剂或溶剂。由于其高度氯化的特性,三氯乙腈在某些特定的有机合成反应中具有独特的催化效果。然而,由于其较高的环境危害性,使用三氯乙腈时需要谨慎,并且在实验室和工业生产中需要遵循相关的安全规范和措施。
综上所述,二氯乙腈和三氯乙腈在化学结构、用途和毒性等方面存在明显的差异。二氯乙腈在制药领域中广泛应用于有机合成,而三氯乙腈则主要用作特定反应中的催化剂或溶剂。在使用这些化合物时,必须注意其安全性,并遵循相关的操作规程,以确保安全使用和处理。
三氯乙腈是一种无色液体有机化合物,主要用于制作熏剂和杀虫剂。它的熔点为-42°C,不溶于水。由于三氯乙腈属于有毒物质,因此应储存在空旷、人员较少的库房中。
由于三氯乙腈具有一定的易燃性,可能会发生火灾。一旦发生火灾,三氯乙腈会释放出剧毒的氰化物气体,因此需要立即进行灭火处理。消防人员应佩戴消防服和防毒面具,在上风向进行灭火,不相关人员应迅速转移到安全位置。
对于三氯乙腈的火灾,可以使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器或砂土进行灭火。禁止使用水、酸碱灭火器或泡沫灭火器,因为这些灭火设备可能导致火势扩大。
在运输和储存三氯乙腈时,应选择干燥、通风的环境,避免潮湿、火源和高温环境。与食用化学品要分开存放,并在附近摆放一定数量的消防器材,以便在发生火灾时能够及时灭火。如果发生泄露,应将三氯乙腈收集到干净的容器中。
叔丁基三氯乙酰亚胺酯是一种化合物,也被称为2,2,2-三氯乙酰亚氨叔丁酯。它可以通过三氯乙腈和叔丁醇钾的反应制备得到。有研究表明,它可以用于合成4-氯-2-溴苯甲酸叔丁酯。
制备叔丁基三氯乙酰亚胺酯的方法如下:将三氯乙腈(100g,0.69mol)溶解在二乙醚(69mL)中,然后逐滴加入叔丁醇钾(69mL,叔丁醇中1M)溶解在二乙醚(69mL)中的溶液,保持在0℃下反应30分钟。然后,将混合物温热至室温并在回流加热下搅拌一个小时。将混合物冷却至室温,然后在减压下蒸发得到油状物。将油溶解在己烷(140mL)中,并通过过滤去除钾盐。将滤液减压蒸发,并通过真空蒸馏纯化残余油。最后,在2.4mm Hg和40℃下蒸馏得到目标化合物(105g,69%)。1H-NMR(CDCl3,400MHz):δ8.21(br,s,1H),1.58,(s,9H)。
化合物4-氯-2-溴苯甲酸叔丁酯(MFCD29962773)及其衍生物在药物化学和有机合成中具有广泛应用。叔丁基三氯乙酰亚胺酯可以用于合成4-氯-2-溴苯甲酸叔丁酯。具体方法如下:
将化合物1(81.00 g, 344.01 mmol)溶解于二氯甲烷(1.1 L)中,然后室温滴加叔丁基三氯乙酰亚胺酯(300.68 g, 1.38 mol),在20℃下反应12个小时,TLC(石油醚/乙酸乙酯体积比 = 5/1)显示反应完成。将反应体系加入1.5L水进行淬灭,然后用二氯甲烷(3*0.5L)进行萃取,有机相用食盐水洗涤,然后干燥浓缩得到粗品,之后进行柱层析分离提纯(石油醚/乙酸乙酯体积比 = 50/到5/1)得到化合物2(85 g),收率85%。HNMR:CDCl3 δ = 7.60 - 7.52 (m, 2H), 7.23 (dd, J=2.0, 8.4 Hz, 1H),1.52 (s, 9H)。
[1] From PCT Int. Appl., 2017210794, 14 Dec 2017
[2] [中国发明] CN201910490571.0 一种4-氯-2-溴苯甲酸叔丁酯的合成方法
